Renault Laguna: melding computer remlichten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb het volgende probleem met mijn Lagune 2.0 RXE.
De boordcomputer geeft na het wegrijden de melding dat het linker remlicht defect is.
Vervolgens geeft hij enkele momenten later de melding dat het rechter remlicht defect is.
Echter, de remlichten doen het gewoon en zijn niet defect.
Als de auto wordt stopgezet en uitgeschakeld is de computer schijnbaar gereset en heeft geen meldingen.
Totdat er de volgende keer weer mee gereden wordt en dan begint het feest opnieuw.
Ik heb geen idee wat de oorzaak zou kunnen zijn.
EscortCabrio
865 km
1 controleer de massa van de achterlichtunits .
Komt vaker voor dat de hele feestverlichting achter gaat mee branden.
Het systeem ziet dan een bepaalde weerstand en men krijgt meldingen.
Kan ook aan de lampjes zelf liggen.
Ramjod 6.935 km Reageer
OK Ga ik morgen gelijk proberen
EscortCabrio Topicstarter 865 km Reageer
zit er een trekhaak onder?
abc 20.710 km Reageer
Er zit inderdaad een trekhaak onder.
Ik zou beginnen net opzoeken welke lampen er in horen en ze allebei vervangen door goede, betrouwbare lampen. Die hebben de juiste weerstand en dan kan je dat als foutbron uitsluiten, mits de lampfittingen corrosievrij zijn en de lampen goed zijn gemonteerd.
Kijk ook eens onder de voorstoelen of het daar goed droog is, volgens mij ligt de computer van die lamp controle onder de bestuurders steol. Bij de safrane wilde het daar nog weleens nat worden met storingen als gevolg. Ook kwam er bij de safrane voor dat er een brandvlek in de printplaat van de computer kwam met storingen als gevolg.
Ik heb alles nagekeken. Niks kunnen vinden en de melding blijft nu opeens achterwege.
Dus maar eens afwachten of het nog terug komt.
En inmiddels is de storing er nog steeds.
Ik krijg regelmatig de melding dat de remlichten defect zijn. En nu ook dat de contourverlichting defect is.
Ik heb het vermoeden dat het inderdaad met de electra van de trekhaak te maken heeft.
Echter, ik kan helaas niks vinden.
Koppel de bedrading eens los van de trekhaak op de lichtunits achter.
OK....zal ik binnenkort eens doen.
Even wachten tot het wat warmer is. Ik moet alles buiten doen.
En daar ben ik weer.
Heb vandaag van alles geprobeerd...........maar helaas......nog geen verbetering.
Laat het systeem eens uitlezen.
Je hoeft maar ergens een overgangsweerstand te hebben en je krijgy de gekste meldingen.
OK......zal ik doen
Vandaag tussendoor weer eens gekeken of ik wat kon vinden.
Heb nieuwe lampjes gemonteerd. Geen effect.
Heb alles massa-aansluitingen gecontroleerd en schoongemaakt. Geen effect.
Alle bedrading nagekeken. Niks te vinden. Ziet er allemaal schoon en droog uit.
Morgen maar eens proberen de bedrading van de trekhaak los te koppelen.
Hier het volgende bericht.
Vandaag weer alles van voor naar achter gecontroleerd.
Alle bedrading is prima. De doorgifte naar de trekhaak is ook prima.
Ik heb de stekker onder de stoel nagekeken. Voor de zekerheid schoongemaakt en werkt ook prima.
Maar nog steeds krijg ik de melding, terwijl alles goed werkt. Ook de bedrading van de trekhaak los gehad,
maar maakt geen verschil.
Het enige wat nu anders is, is dat de melding pas komt als de motor draait. Terwijl voorheen de melding al kwam
als het contact werd aangezet. Misschien brengt dit iemand op een idee ?
Sommige vage meldingen ontstaan door een accu die tegen het kapot gaan aan zit. Hoe oud is de accu?
Je zou de boordspanning eens na kunnen meten of bij wijze van trial and error tijdelijk een accu kunnen monteren die nog vrijwel nieuw is.
Ik heb ongeveer een week geleden de accu vervangen door een nieuwe.
Vandaag heb ik de auto bij de officiele Renault garage na laten kijken.
Men heeft hem uitgelezen en vervolgens het protocol afgewerkt.
Er zijn diverse lampjes vervangen, massa aansluitingen nagekeken etc.....
Eigenlijk allemaal dingen die ik zelf ook al gedaan had. Maar alles zonder resultaat.
Hun conclusie is dat er waarschijnlijk ergens in de kabelboom een storing zit.
Maar het uitzoeken daarvan zou behoorlijk kostbaar gaan worden. Dus daar heb ik maar vanaf gezien.
Rekening van 200 euro betaald en nog niks helaas.
Vandaag kwam ik er achter dat inmiddels het mistachterlicht niet werkt.
Zoeken zoeken zoeken, maar ook hierbij geen oorzaak kunnen vinden.
Zekeringen allemaal in orde evenals lamp, massa etc.
Het wordt steeds vreemder.
Misschien dat inderdaad iets van een computer of zo kapot is ???
controleer de kabels eens tussen de achterklep en de auto
Heb ik al gedaan......ook niks te vinden
Vandaag heb ik de speaker losgekoppeld van de sprekende boordcomputer.
Op zich wel jammer, want nu hoor ik dus ook andere meldingen niet meer.
Maar wel lekker rustig......na iedere dag de hele weg meldingen over kapotte verlichting.
Feit blijft alleen dat de mistlamp achter niet werkend is te krijgen. Dat moet dan maar.
Wie kan mij het volgende uitleggen. Ik heb de speaker losgekoppeld van de boordcomputer.
Nu is het alleen zo dat iedere keer het geluid van de radio wordt uitgezet, omdat de computer een melding geeft.
Weet iemand hoe ik dit kan loskoppelen ? Er zit een standaard Renault radio in ( 2 din ) met 3 stekkers.
Ik kan wel de 3e stekker loskoppelen, maar dan werkt de display op het dashbord niet meer en ook de bediening aan het stuur niet meer.
Je mistlicht moet toch werken.voor de apk, zou toch eerst dat oplossen.
Ja......ik denk dat ik maar een extra draad ga trekken en die koppel aan de mistlampen voor.
Ik heb het nog even nagekeken m.b.t. de verplichting van een mistachterlicht.
Voertuigeisen
Personenauto's gebouwd na 31 december 1997, aanhangwagens en caravans moeten verplicht voorzien zijn van één mistachterlicht geplaatst links achter op het voertuig.
Dat komt mooi uit, want de mijne is van 1996.
Maar deze vraag staat nog open:
Op de ISO-stekker die de stroomvoorziening geeft, zit ook een kabel voor MUTE. Deze kabel wordt gebruikt om het geluid uit te zetten bij het gebruik van bv een carkit, of in jouw geval de boordcomputer. Kabeltje losknippen en klaar.
Wat betreft het mistachterlicht, het klopt dat die bij jouw auto nog niet verplicht is. Echter, wanneer deze aanwezig is, dient hij wél te functioneren, ook al is hij niet verplicht. (Mijn auto is al eens afgekeurd op niet werkende mistvoorlichten.)
OK....bedankt voor de info.
Ik ga een kabeltje knippen. En de mistlamp moet ik even kijken.......zal denk ik een nieuwe kabel moeten trekken.
