Renault Espace: aandampen (wasemen) van ruiten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DT
Om mijn ruiten snel te ontwasemen leg ik mijn airco op.
Iedere keer als ik mijn airco afleg wasemen mijn ruiten aan en zie ik bijna niets meer.
Ik heb een vermoeden dat het afvoerleiding van het condenswater verstopt is want normaal moet je toch een klein plasje onder uw auto zien als uw airco heeft opgelegen? Bij mij heb ik nog niets gezien
Wie weet waar ik dit afvoerleiding kan vinden? Of hoe werkt dit systeem.
Heb al onder de auto gekeken maar vind het niet.
Alvast bedankt.
Mvg, Dirk
wapeisderaf
315 km
heb je ook koelwaterverbruik?,dit kan duiden op een defecte kachel radiateur
Neen, ik heb geen waterverlies.
Er zijn geen problemen zolang ik de airco niet gebruik.
Ik gebruikte hem enkel ne keer als het buiten koud was en regende en we zaten met 5 man in de auto dus ...... het was airco opleggen.
Als ik bijna thuis was (na een rit van 2 uur) leg ik de airco af en op korte tijd zag ik niets meer.
Heb het nadien nog eens geprobeerd en het was weer hetzelfde.
Nu durf ik hem bijna niet meer opleggen alleen als het te erg aangedampt is maar dan blijft hij zeker opstaan tot ik thuis ben.
wapeisderaf Topicstarter 315 km Reageer
Als je met natte kleren (dus natgeregend) in de auto gaat zitten, kan je verhaal kloppen.
Als je kleding niet nat is, is er gewoon iets mis.
Controleer eens of je vloerbedekking ergens nat is.
Controleer eens onder je ruitenwissers of alle waterafvoeren open zijn (dus niet verstopt met bladeren of zo).
Laat de garage controleren of de ontwaseming nog goed functioneert.
Vloerbekleding is niet nat.
Het moet daarom nog niet regenen.
Als het koud is buiten en in de auto warm met 5 man, dan dampen uw ruiten ook wat aan.
Als ik dan de airco opzet en na een tijdje te draaien weer afzet beslaan mijn ruiten heeeelemaal en zie ik niets meer.
Vandaar dat ik denk dat het een afvoerleiding van het condenswater verstopt zit, maar waar komt die onder de auto vandaan, kan het niet vinden.
Bij vele wagens zie je dan ook een plasje onder de auto als de airco heeft opgelegen. Wel bij mij NIET.
Check je interieurfilters eens. In deze auto zitten er 2 in. Onder de motorkap tegen het schutbord aan, achter een klepje (geschroefd).
1x links en 1x rechts. Als de airco aanstaat gaat het vocht richting de airco onder het dashboard, staat ie uit dan gaat het vocht richting de ruit.
Vocht zoekt altijd het koudste punt op. Vergelijk dit met de spiegel in de badkamer als er gedoucht word.
Fredje 420 km Reageer
Ik heb de filters gevonden en deze zijn erg smerig.
Als het hierdoor komt zal ik ze morgen vervangen.
Ik heb je een e-mail gestuurd met de tekeningen waar ze zitten.
Succes en laat even iets horen.
Mogelijk blijft de recirculatie klep hangen in de dicht stand. En bedenk je ook dat als je de airco aan doet en er geen warme lucht bij mengt je voorruit zeer koud wordt. Als je dan de airco uitzet en je krijgt normale wat vochtige lucht tegen het koude glas dan beslaan ze direct.
Hallo Safrane,
Waar kan ik die recirculatie klep vinden?
Of kun je er niet aan
deze zit helemaal verstopt in het dashboard. Ik zou niet weten waar die bij een espace zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
