Renault Espace: bougies verwisselen 3.0 v6 24v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6 24v
Om de bougies van deze auto te verwisselen moet de motor gedemonteerd worden.
De voorste 3 bougies is geen probleem, maar de achterste 3 lukt niet. De dealer gebeld en deze geeft als antwoord; motor eruit en de achterste 3 bougies verwisselen. Als tip wordt gezegd om dan ook alle slijbare delen te vervangen.
Herkent iemand dit probleem, en is er een andere oplossing mogelijk, dan de motor te demonteren?
BVD
GeertS62
dan hoop ik wel dat er platinum bougies in zitten, anders kun je elke 15000km de motor er uit peuteren.
kun je niet de reactiesteunen van de motor los halen en de motor iets kantelen zodat je erbij kunt. zo gaat dat wel bij pontiac.
nee motor moet er echt uit, om daar bij te komen, advies is om bougie's te vervangen bij het vervangen van de distributieriem, want dan meot de motor er ook uit.
en bougie vervangen wij om de 120.000km of 5 jaar want dan moet de riem ook vervangen worden.
braintjuh 220 km Reageer
dat is dan mooi knudde, maar aan de andere kant, je moet ook zowiezo wel een beetje kromme vingers hebben om aan franse auto's te werken. Haha
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
