Renault Espace: Electrische handrem rem loopt aan links achter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci
Ik heb een probleem waar ik echt niet uit kom.
Ik heb onlangs rondom nieuwe remschijven en remblokken gemonteerd nu loopt de rem (electrische handrem??)linksachter continue aan.
Je merkt dan ook dat de auto zwaarder gaat rijden en dat de (wiellager)gloeiend heet is!! en de (wiellager)rechtsachter is gewoon normaal warm dus niet bloedheet!!
Er komt dan ook steeds een piepend en brandend geur er van af!!
Nu heb ik de electrische handrem handmatig via het gele hendeltje eraf gehaald en dan loopt de rem niet meer aan!!
Wie weet wat de oorzaak kan zijn?
Harold1978
1.675 km
Bij VW moet je de handrem inleren na het plaatsen van nieuwe blokken. Mogelijk ook bij Renault. Even navragen bij de dealer.
oldford 117.985 km Reageer
Hoef je niet in te leren. Hoe heb je de zuiger terug gedraaid? Heb je na monteren eerst de rempedaal op druk gepomp of het door de handrem laten doen.
Ik denk dat je remklauw defect is.
Highway 28.400 km Reageer
Zit het binnenste remblok goed gemonteerd?
Je moet hem als het ware met het klemmetje over de zuiger heen schuiven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
