Renault Espace: afstellen lichtsensor espace
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 T
Weet iemand of er een mogelijkheid bestaat de lichtsensor van een Espace af te stellen?
De lichtsensor reageert naar mijn smaak veel te laat.
Bij slecht / regenachtig weer schakelt de verlichting niet automatisch in, pas bij echte schemer treedt eea in werking.
"houtje-touwtje oplossing' is mogelijk een deel van de sensor af te schermen, binnen of buiten het glas, maar lijkt me niet DE opossing.
Garage heeft desgevraagd geantwoord dat afstellen niet mogelijk is, maar ja...... ze zeggen wel vaker iets.... ;-)
graag jullie reacties
Mvrgr
TB
teebee
170 km
je kunt er niets aan af afstellen. vervangen is de enige optie
timo tt 820 km Reageer
dank voor de reactie
vervangen indien defect lijkt me logisch, hij is vlgs mij alleen niet defect; want hij schakelt wel automatisch, zij het wat laat (naar mijn smaak)
ook bij het inrijden van een tunnel reageert hij normaal
vandaar dat afstellen mij een logische leek
(eigenlijk obv de gedachte dat lichtsensoren voor bv buiten verlichting thuis ook zijn af te stellen)
gr
teebee Topicstarter 170 km Reageer
Deze niet,en had de garage het dus toch goed.
ze zijn alleen 'vergeten' te vertellen dat er een wel een zgn 'Scandinavische' afstelling mogelijk is (zo is mij inmiddels verteld)
via de Clip is dan in te stellen dat de verlichting bij starten motor / aanzetten contact zowiezo aan gaat en bij uitzetten weer dooft
zou mijn probleem dus ook oplossen..... (beter nog)
Valt me op dat garages niet erg scheutig zijn als het om meedenken gaat me de klant; zo veel zaken welke in te stellen zijn tegenwoordig waar de doorsnee klant geen weet van heeft
gr
En daar hebben ze dan weer instructie boekjes voor.
die in een aantal gevallen onjuiste informatie verstrekken....... (zo ook bij mijn Espace)
de zaken welke via de Clip in te stellen zijn en nut kunnen hebben voor berijders, worden zelden gemeld door garages zelfs niet als een berijder een gerelateerde vraag stelt
(de goeden daar gelaten)
wat je ook vaak heb, is dat de klant denk het beter te weten... en dan krijg je een discussie om niets.
sommige dealers/monteurs werken echt via het boekje alles wat anders kan maar niet volgens renault staat beschreven weten ze ook niet of willen ze niet weten. Niet elke monteur ziet het als een uitdaging.
ik vind het altijd wel een sport om achter dingen te komen die anders gaan of via een simpel oplossing weer gemaakt is.
braintjuh 220 km Reageer
ik pretendeer iig geen kennis te hebben op het betreffende gebied; anderen hebben daar wel verstand van
(afgezien van de constatering dat er info in mijn instr boekje staat welke niet juist blijkt te zijn)
hoop dat het instellen van de verlichting van mijn Espace zodat deze altijd vanzelf aan / uit gaat bij contact algemeen bekende kennis is voor de mdws bij de Renault dealers (toch?)
zou overigens mooi zijn als alle garagisten de instelling zoals Braintjuh zouden hebben ! ;-)
dank voor alle input
gister even langsgeweest bij de dealer
Clip is er aan gehangen en instelling 'daglicht' is geactiveerd; nog geen 10 min werk....
mn probleem is opgelost; verlichting gaat aan bij starten auto en weer uit bij uitzetten
gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
