Renault Megane: aandrijfassen
Bouwjaar: 1996
dag mensen heb sinds kort een probleem.
als optrek hoor ik gerammel van mijn aandrijfassen komen,
en als ik schakel ook.
wat kan dit zijn,
kan er maar niet uitkomen.
ferrow
2.035 km
waarschijnlijk hebben je aandrijfassen speling ; waardoor ze met op trekken (kracht op)rammelen ; de vraag is alleen of er een of twee zijn ; je kan kijken of er speling op de aandrijfassen zitten en misschien kan je zien of de hoes lek is waardoor het vet eruit is.
maar het ziet er naar uit dat je een aandrijfas moet vervangen en misschien zelfs twee.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Het kan zoals Jan zegt wezen, echter mijn Megane waren de kogellagers uit de kop gelopen en in de versnellingsbak gevallen. Je kunt het al raden. Nieuwe bak
met mijn versnellings bak is niks mis mee,ook als ik een bocht om ga en geef gas dan ook niet (homokineten.je kan dat toch niet 1 2 voelen of je assen spelling hebben.
dit probleem heb ik ook gehad met mijn vorige auto pugeot 306 vervangen en probleem was over.
ferrow Topicstarter 2.035 km Reageer
