Renault Megane: Instrumentenpaneel valt soms uit
Bouwjaar: 2000
Bij een Megane 1.6 uit 2000 valt soms het instrumentenpaneel uit: kilometerteller, toerenteller, temperatuurmeter, brandstofmeter en de boardcomputer doen het dan niet meer. Alles werkt verder nog wel prima in de auto. Na opnieuw starten doet het instrumentenpaneel het weer goed. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Johannes5653
1.695 km
al 23 jaar lid
als de tellers uitvallen en je geeft een klap op het dachbord en het werkt dan wel weer dan kan het goed zijn dat het instr.panneel def, is
richard9718 155 km Reageer
Even bij de dealer reseten.heb zelf ook dat probleem gehad.Succes
