Renault 19: aandrijfhoes vervangen - graag wat hulp
Bouwjaar: 1989
Beste leden,
De hoes van de linker-aandrijfas lekt aan de bakzijde.
Hoe kan ik de as uitbouwen? Is hier een volgorde van belang aan te wijzen?
Kan ik de as aan de wielzijde vast laten zitten, dus alleen de bakzijde losnemen en met wat geluk de slof vervangen?
Graag wat informatie van iemand die de R19 een beetje kent.
groetend, Mark
v.andel222
Bakolie aftappen,aandrijfas compleet demonteren ook uit de bak.Deze zit vast met 3 bouten maat 13.Ashoes laten vernieuwen door dealer omdat deze erop zit geperst.
ksie 5.845 km Reageer
Dank voor het bondig antwoord!
Nog 1 misschien wat suffe vraag... waar zit in hemelsnaam de vulopening van de bak? Ik zie bovenop wel een klein (lullig) slangetje omhoogsteken met een dopje, maar om dat nou aan te zien als vulopening....?
v.andel222 Topicstarter 55 km Reageer
Er zijn aandrijfas-hoezen in de handel verkrijgbaar,die (met speciaal gereedschap)te monteren zijn zonder de as uit elkaar te nemen.Dit is handig als je zoals jij een aandrijfas hebt die geperst zou moeten worden.
Vul en controleplug zit aan de voorkant van de bak
De hoes kan een beetje handige vent zelf ook vervangen kijk allen uit dat de lagers van de driepoot niet uit elkaar vallen.Het beste is de hoes wel bij de dealer te pakken , past nl beter.
gr marius
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
