Renault Megane: aanhaalmoment van inlaat-uitlaatspruitstuk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
wie kan mij vertellen wat de aanhaal momenten zijn van het inlaatspruitstuk en het uitlaatspruitstuk.
ik heb een koppakkingset gekocht waar 4 kunstofringen bij zitten,waar zijn deze voor?
mvg,
jan
jankwaak123
1.355 km
je moet de inlaat en uitlaat gewoon vast draaien met de hand....eerst alle bouten aandraaien ..en dan goed vast zetten van binnen naar buiten toe....vast is vast ...
jappie 1.095 km Reageer
Inlaat en uitlaatspruitstuk bouten moeten vast met 25nm van binnen naar buiten. Heb je een foto van die ringen hoe ze er precies uitzien?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
bedankt voor de gegevens.
hoe kan ik het beste de krukas blokkeren i.v.m de krukas poeli bout.
mvg,
jan
jankwaak123 Topicstarter 1.355 km Reageer
Wij halen deze altijd los met een luchtsleutel. Je kunt de auto ook in zijn 5de versnelling zetten op de handrem en het linker wiel blokeren, en de rechter naafmoer tegen houden dan komt hij ook los. Nieuwe krukasbout moet weer vast op 20nm+ 68 graden.
bedankt,heb ik weer wat geleerd.
wie kan mij helpen.
Ik heb de koppaking vervangen,met het volgende probleem.
cilinder 1 en 4 stonden in bovenste stand.
voordat de kop er weer op ging waren de kleppen van eerste cilinder waren gesloten en van de vierde bijna.(1 klep was dicht andere bijna)
ik heb de cilinderkop voor montage op het onderblok gecheckt door het nokkenas tandwiel enige malen rond te draaien met het merkteken naar boven.
het resultaat bleef het zelde met het merkteken in bovenste stand.
cilinderkop gemonteerd en net als de krukas op tijd gezet.
distributieriem erom gelegen,gelet op de merktekens,en op spanning gezet.
bij het testen kon ik de krukas ruim 1 slag ronddraaien en liep toen vast.
wat kan het zijn ,1 tandje verdraaid of moet de kop weer af.
mvg,jan
Zuiger 1 en 4 moeten idd in bdp staan, en dan staat je merkteken op de nokkenas van boven, en die van je krukas naar beneden gewezen. Je moet de merktekens van je distributiriem (die witte) over de merktekens van je krukas, en nokkenas leggen en dan kan er niets fout gaan! Dus ik denk toch dat je het zelf verkeerd hebt gemerkt. Controleer anders even het spietje achter het nokkenastandwiel, deze kunnen ook wel eens breken!
probleem is inmiddels opgelost.
distributie stond 1 tandje ernaast.
bedankt voor je advies.
mvg,jan
Mooi dat hij weer draait ! Altijd goed op de merktekens letten, je zet ze er niet voor niets;)
hallo,
de kleppen tikken een beetje meer dan normaal.
kan ik deze gewoon stellen zonder speciaal gereedschap?
wat is de klepspeling inlaat/uitlaat.
moet dit bij warme of koude motor gebeuren.
mvg,jan
Kleppen stellen moet je altijd doen bij het demonteren van de cilinderkop!
0,10 inlaat bij koude motor (+- 0,05 er boven)
0,25 uitlaat bij koude motor (+- 0,05 er boven)
kan het dan niet als de kop er op zit?
Ja natuurlijk wel ! Gewoon stellen met overlappingen cil1 overlappen 4 stellen, en zo alle 8 de kleppen.
dat dacht ik wel.
moet het nou met koude of warme motor gebeuren.
Had ik erbij gezet, met KOUDE motor.
nogmaals bedankt.
ik kan me voorstellen dat je dat gezeur een beetje zat word.
het gaat helemaal goed komen.
mvg,jan
