Renault Megane: fluitend geluid onder motorkap, alleen tijdens rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 aut
ik heb een Renault Megane 1.6 classic automaat op lpg. Sinds een paar dagen heb ik een fluitend/gierend geluid onder de motorkap. Vooral bij het optrekken is dit geluid goed te horen net zoals bij het tot stilstand komen waarbij de bak natuurlijk automatisch terugschakelt. Bij stationair draaien hoorde je tot voor kort eigenlijk niet veel verschil met anders. maar toen ik net voor een stoplicht stond begon mijn motor te klinken als een diesel. Dat doet hij nog steeds helaas. Heeft iemand een idee en vooral: wat moet ik er mee?
Alvast bedankt voor een reactie
jandoedel60
135 km
Even langs een nabij gelegen garage rijden die kunnen hoogstwarschijnlijk zo zeggen wat het is. Het kan een spanrol/looprol wezen, of de waterpomp die een gierend geluid maakt.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
[quote=Bas_petiet]Even langs een nabij gelegen garage rijden die kunnen hoogstwarschijnlijk zo zeggen wat het is. Het kan een spanrol/looprol wezen, of de waterpomp die een gierend geluid maakt.[/quote]
kunnen de oorzaken zoals jij aangeeft er dan ook voor zorgen dat de motor gaat "dieselen"? Ik ga sowieso a.s. maandag even langs de garage en hoop dat het makkelijk op te lossen is.
jandoedel60 Topicstarter 135 km Reageer
Een defecte waterpomp, of spanrol kan een hard knarsend geluid veroorzaken. Het kan natuurlijk ook ergens anders vandaan komen (cilinderkop) maar het meest voor de handliggend zal de pomp, of een spanrol wezen.
voor oplossing: zie hieronder
Sorry, zag net pas het kopje "oplossing".
Het was inderdaad een spanrol in combinatie met een probleem met de poelie in de dynamo. Omdat ik er toch tegenaan zat, heb ik de distributieriem, spanrollen (en alles wat er bij hoort) en de poelie van de dynamo laten vervangen. Probleem verholpen. Motor loopt weer lekker rustig en vooral geruisloos
Mooi dat het probleem is opgelost!
