Renault Scenic: aanjager kachel scenic werkt alleen op hoogste stand
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
na zware hagelbui ging de aanjager stotteren en viel uiteindelijk uit. een dag later loopt ze alleen nog op de hoogste stand
displ; werkt wel volgens dealer moet het hele dasboard er uit om bij de aanjagermotor te kunnen. vind ik een beetje vreemd want die draait als een tierelier b v b dank jan
ladie
65 km
Waarschijnlijk is door sluiting de weerstand kapot gegaan en als die op de motor zelf zit, dan is het waarschijnlijk dat de hele aanjager eruit moet, en bij veel auto's is die helaas slechts toegankelijk na het verwijderen van het dashbord.
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
had zelfde probleem of aanjager op volle toeren of niets (oorzaak weerstand) 184 euro bij renault dealer
bossnl 5 km Reageer
ik zou inderdaad eerst de weerstand vervangen de dashboard moet hierdoor gedeeltelijk los, de gedeelte van de radio eruit en dashoard kasje
dan zie je hem zo zitten
Abdul az. 390 km Reageer
hoi bedankt voor de snelle reactie heb het dashboard er uit gesloopt zie links van het d kasje2 zwarte kastjes
met opschrift v12 a86f665243 l/c op beide als ik de stekkers er uit trek loop de aanjager nog steeds op hoge toeren
zijn dit dan wel de goede bvb dank jan
ladie Topicstarter 65 km Reageer
De weerstand zit nog hoger als die twee zwarte kastjes. Op de weerstand zitten twee groene stekkers.
8je 1.635 km Reageer
bedankt jongens hij zat idd helemaal boven in in het kachelhuis je ziet hem idd erg moeilijk maar nu heb ik er een nieuwe in gezet werk weer prima[ ps op amt.nl ook veel tips gaat een stuk makkelijker kun je een trefwoort intypen]
106 euro alleen bij de dealer te krijgen
