Renault Scenic: Dashboardverlichting knippert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi
Als de auto op contact staat en de motor wel of niet loopt, gaat, als ik op de rem trap, en/of de richtingaanwijzer aan zet, de dashboardverlichting en het controlelampje van het mistachterlicht onregelmatig knipperen.
De stekkers achter de klok heb ik gecontroleerd alsook de remlichtschakelaar, bij het uitlezen worden geen fouten gevonden.
Iemand een idee?
pluto9150
3.080 km
ik zou de massa verbindingen eens reinigen.
gewoon die van de motor en binnen als ze er zijn en van de achter lichten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ja net als vorige oplossing kijk inderdaad naar massa problemen,ook de kabelboom van de kofferklep (derde remlicht )
succes ron
Bert heb je ook een trekhaak?
controleer de bedrading van de trekhaak!!
ik bedoel dan de 7 polige stekker onder de auto!!
https://problemcar.nl/topic/renault/acht...
hier staat eenzelfde probleem
mvg
Het heeft even geduurd, maar het probleem is gevonden en opgelost.
Na zoveel mogelijk massapunten nagekeken te hebben en extra massa aan de achterlichtunits gemaakt te hebben was het nog niet verholpen.
Er zit een trekhaak onder de auto en bij controle van de 13 polige stekkerdoos, bleek dat de contacten slecht en geoxideerd waren, ik heb een nieuwe stekkerdoos gemonteerd en de aansluiting van de bedrading bij de achterlichten gesoldeerd, nu werkt alles weer normaal.
Bedankt voor de adviezen.
pluto9150 Topicstarter 3.080 km Reageer
