De kachelventilator werkt niet meer in de hoogste stand. De weerstand is het niet, dus ik vermoed een slechte verbinding. Maar hoe kom ik bij de schakelaar? Moet ik daarvoor het kastje onder de asbak losdraaien? Aan de bijrijderskant zie ik ook geen schroeven om erbij te kunnen. Wie weet er meer van?
De schakelaar kan je bereiken door achtereenvolgens:
- de asbak te verwijderen
- bakje van de asbak verwijderen (2 torx schroeven)
- daarna weer twee schroeven verwijderen
- het paneel met de knoppen kan nu losgeklikt worden
aan de knoppen kan je weinig zien of aan veranderen.beetje contactspray misschien. Nogmaals kijk eerst od de stekker bi de kachelweerstand in orde is. Losmaken, schoonmaken met contactspray en terugplaatsen.
Het is een (12 of 14-polige stekker die met een schuigverbinf=ding vast zit).
succes,
Willem
