Gisteren bij renault dealer in hhw geweest. Om een linker voorlampje te wisselen. Heel vreemd, maar nog geen 30km daarna oliedruk problemen kan toeval zijn natuurlijk. Paar weken geleden olie ververst en weet zeker dat het oliepijl goed was (niet bij renault gedaan trouwens). Vandaag olie pijl gemeten en tot mijn verbazing was deze net iets boven puntje B ?????? Renault gebeld met de vraag of het olie pijl kan stijgen. Antw: Ja dat kan zijn vanwegen een zuiger of motor problemen dat hij ergens druk opbouwd bla bla . Vertellen trouwens niet dat het kan komen door koelvloeistof lekkage, dat weet ik toevallig. Wel tal van andere oorzaken. Ik vraag pijl is toch pijl ? dat kan toch niet meer worden? Minder wel ,maar meer? Wat kan ik hier aan doen is mijn vraag dan, Anwt: ja dat kan ik niet zien door de telefoon dan zou u langs moeten komen en dan kunnen verder kijken. Voor dat antwoord was ik al bang, en ik moest maar naar de garage waar ik de olie had ververst 3 weken terug. Kortom heb er geen lekker gevoel bij. Mijn vraag is wat kan ik het beste doen? Beetje olie eruit halen. Of laten uitlezen? bij R er zijn nog wel meer opties of oorzaken die ik kan verzinnen. sensor/krukasverstelling werkt die op oliedruk ? nou ja HELP. Wachtend op antwoord Gr B
en de dw10 geeft ook olie melding wanneer olie te hoog staat
dus de vraag is geeft hij melding van niveau niet goed of van te weinig oliedruk
beetje aftappen kan
maar dan blijft de vraag waarom is het gestegen
ik weet dat bij peugeot boxer het probleem komt door te lang addifief dat wordt bijgevoegd
hierdoor komt een deel in de carter
via herprogrammeren was dit probleem volgens mij opgelost maar dan hebben we ook een 3.0hdi
