Renault Laguna: aanjager werkt alleen bij contact aan, na starten motor doet hij
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Deze Laguna heeft het volgende probleem;
De aanjager werkt prima zodra je de auto op contact zet; de ventilator is dan ook regelbaar qua snelheid. Er staat (uiteraard) 12v op de motor.
Als je de auto gestart hebt (de motor loopt dus) werkt de aanjager niet meer. Er staat geen spanning meer op de motor.
Iemand enig idee?
Technische groet,
Sander
AutoVaessen
340 km
Deze aanjager wordt massa geschakeld qua snelheid.
Het ontbreken van de + 12 Volt is de oorzaak en dat moet je nameten (waar die spanning blijft zodra je het contact aan zet).
