Renault Scenic: aanlopen rem op met name het rechter voorwiel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Bij het remmen blijft zo nu en dan en met name bij het rechter voorwiel de rem aanlopen, er is al een nieuwe hoofdremcilinder ingezet maar dat help niet ook is het remsysteem meerdere keren ontlucht maar ook dat heeft geen resultaat,zou dit in aan de ABS pomp kunnen liggen het is wel zo als de auto een minuut of tien gestaan heeft is het probleem er niet meer
janenpauli
al 14 jaar lid
Remslang inwendig?
Remklauw dat de zuiger iets blijft hangen?
Geleidebussen remzadel vast?
Remblokken klemmen in de gaffel?
Ramjod 6.935 km Reageer
Goedendag,
Heeft u al een oplossing gevonden? ik heb hetzelfde probleem remklauwen zijn gereviseerd,
rem RV loopt aan na een paar keer remmen maar dit is niet altijd, na het openen van de remnippel loopt hij niet meer aan.?
alvast bedankt
G_J 375 km Reageer
