Renault Scenic: Ineens zwaar sturen RX4
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Reed vanmiddag op een parkeerterrein scherpe bochten te maken met mijn RX4 om te controleren of ik ook een kapotte aandrijfas kon bespeuren, niet het geval. Ineens hoorde ik een licht gebonk en de auto begon zwaar te sturen, net of viel de stuurbekrachtiging uit. Heb hem op brug gezet en kon zo niets ontdekken. De pomp poelie draait gewoon en er zit olie in het reservoir. Iemand hier ervaring mee.
M.vr.gr.
Jelle60
1.545 km
al 23 jaar lid
Drukken gaan meten.
Kan pomp inwendig zijn of stuurhuis inwendig.
Ramjod 6.935 km Reageer
[quote=Ramjod]Drukken gaan meten.
Kan pomp inwendig zijn of stuurhuis inwendig.[/quote]
Heb geen drukmeter. Kan ik de werking van de pomp ook controleren door de retourslang los te nemen, deze in een opvangbak hangen. Dan de motor starten en kijken of hij olie rondpompt? Want als de pomp defect is pompt hij ook niet rond.
Jelle60 Topicstarter 1.545 km Reageer
De pomp moet een druk leveren van +/- 90bar.
deze kun je alleen controleren met een drukmeter.
Pomp was voelbaar (draaiend aan de as) niet in orde. Pomp vernieuwd, systeem doorgespoeld en een inline filter in de retourleiding geplaatst. Stuur draait weer als vanouds.
