Geachte heren,
Het volgende probleem. De motor(150.000km gelopen) slaat aan na een aantal keren starten. Heb inmiddels de volgende onderdelen vervangen (heb de motor laten uitlezen bij de dealer, kunnen niets vinden). Gloeispriralen, BDPgever, rekeneenheid voorgloeier, voedingsrelais(zwart) inspuitunit, brandstoffilter. De motor loopt goed, trekt goed op, heeft geen krachtverlies, stationair draait het onregelmatig(net of het op drie poten loopt). Als de motor warm is, gaat het starten iets makkelijker. Onder het rijden brandt er soms het lampje van de voorgloeier, maar deze gaat na een paar tellen uit. Ik heb wel wat luchtbelletjes gezien in de brandstofleiding die vanaf het opvoerpompje komt, er zitten ook luchtbelletjes in de terugvoerslang die vanaf de brandstofpomp komt, ben teneinde raad. Wie kan mij helpen Aub, graag uw tips, adviezen alvast hartelijk dank.
