Renault Scenic: Aansluiting op spruitstuk K7M
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M
I.v.m. een scheur heb ik een nieuw uitlaatspruitstuk gemonteerd in onze Scenic.
Op dit spruitstuk zit echter (Rechts, uitloop 4e cilinder) een aansluiting die het origineel niet had en die ik nu dus af wil pluggen.
Is dit de EGR-aansluiting ofzo?
Vele schroefdraden geprobeerd, maar ik kom er maar niet achter wat voor binnendraad het is.
Nu met geweld paar gangen een messing plug in gedraaid. :-S
Wie weet wat ik daar in kan draaien?!
zeniek
120 km
al 14 jaar lid
Een oude lambda sonde misschien?
Maar ik zou eerst die schroefdraad opmeten met een voelermaat voor schroefdraad en dan de juiste bout kopen met koperen pakkingring.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee, plug met 'lambdasonde-draad' al geprobeerd.
Het is wat anders.
Niet metrisch, geen gasdraad....
zeniek Topicstarter 120 km Reageer
Metrisch fijn
Metrisch grof
UNC /BFC
withworth
Inch maten
enz enz.
Zou er alleen mee uitkijken , er iets met geweld indraaien , een gietijzeren spruitstuk is zo gebarsten.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Daarom zei ik in #2 , eerst de schroefdraad opmeten...
Is dat geen NPT draad,moet immers afdichten.
Dat betekent conische afdichtende draad.
is dezelfde draad als de aftapplug van de olie in het carter.
wij draaien er altijd een carter plug in.
abc 20.710 km Reageer
