Renault Scenic: Auto start en slaat koud weer af.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Auto slaat na starten direct af, ook bij het rijden slaat deze af bij terugschakelen. Is de motor warm gaat het goed.
mierlo.nvan
145 km
al 13 jaar lid
Slaat hij trouwens op beide brandstoffen af ? dus ook op benzine , denk het wel , want hij zal starten op benzine en dan overschakelen.
Gasklephuis vervuild , temperatuursensor ?
Anders even uitlezen .
Hij schakelt pas later op gas over en dan is het probleem weg.
mierlo.nvan Topicstarter 145 km Reageer
Als de motor warm is loopt hij goed
Ook op benzine ?
Ja ik heb gisteren beide uitgeprobeerd,
Eerst gasklephuis goed reinigen, d.w.z. demonterenen de zwarte prut verwijderen. Niet demonteren en inspuiten met carburateurreiniger gaat niet werken.
Als het dan nog niet goed is zou ik hem laten uitlezen. Mogelijk nokkenas sensor i.c.m. software update.
8je 1.635 km Reageer
Toch geprobeerd met reiniger in de benzine, helaas ook niet alleen veel geld aan benzine kwijt. Vanmiddag ondekte ik bij toeval een losse slang die verbonden hoort? te zijn met de slang van de luchtfilter naar de motor. Maar ook niet. Ik ga jullie advies opvolgen en het gasklephuis demonteren.
Reiniger in de benzine kan niet werken omdat de brandstof ingespoten wordt in het spruitstuk. Dit werkte 'vroeger' wel bij de carburateur motoren.
Gasklep schoongemaakt, loopt weer prima. Bedankt
Waar kan ik die gasklep vinden heb zelf ook dit probleem. Behalve als die goed warm is.
Niet kwaad bedoeld, maar als je zelf de gasklep nog niet kunt vinden dan zou ik er ook niet aan beginnen. Breng hem naar iemand die er verstand van heeft.
[quote=RPJdeWeert]Niet kwaad bedoeld, maar als je zelf de gasklep nog niet kunt vinden dan zou ik er ook niet aan beginnen. Breng hem naar iemand die er verstand van heeft.[/quote]
Ben redelijk handig en doe het meeste aan mijn auto zelf. Maar ik mag toch wel de vraag stellen waar de gasklep zit, of mag je deze vragen hier niet stellen. Misschien is er een ander die mij wel het antwoord kan geven.
Natuurlijk mag je de vraag stellen, maar een dergelijk simpele vraag komt bij de meesten hier over alsof er een totale leek de vraag stelt. Vandaar mijn antwoord. Maar zoals gezegd, het was niet kwaad bedoeld.
Volg de slang vanaf het luchtfilter naar de motor, dan kom je vanzelf bij de gasklep uit. Wat voor motor heb je?
Bedankt voor je antwoord. Ik heb een 2.0 -1.6v Motorcode F4RZ7. Ik heb hier wel meer van deze vragen gesteld zodat ik zelf niet zo hoef te zoeken. Misschien een beetje gemak zucht.
Haha dat doe ik ook wel eens, maar meer als ik aan een grote klus ga beginnen zodat ik goed beslagen ten ijs kom.
Kan op slot de auto is inmiddels verkocht
