De Laguna die ik heb overgenomen, had een niet originele radio. Nu heb ik deze en wil deze instaleren.
De 2 vierkante stekkerblokjes heb ik in de radio gestoken, dus hij werkt wel op het display echter ik kan de stuurbediening nog niet gebruiken. Er zit nog wel 1 vierkante stekkertje met een losse rode draad erlangs die daar loshangt achter in het dashboard. Ook zit er een vierkant blok met een aantal draden waarvan ik denk dat het een pioneer interface is. Wat moet ik aansluiten om mijn radio werkend te krijgen via de stuurbediening? Kan ik het interface blok laten zitten of moet deze worden afgekoppeld?
