Renault Laguna: Aansluitschema stekkerdoos Jaeger
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Ik wil een trekhaak monteren met een 13 polige Jaeger stekkerdoos echter van deze stekkerdoos heb ik geen aansluitschema. Dus mijn vraag is heeft iemand zo'n aansluitschema voor een 13 polige Jaeger op een Laguna Grandtour 2004. Het mag ook verwijzing naar een site zijn
denboet
660 km
hallo kijk eens op www.brinkweb.com ga daar naar produkten in dat rijtje staat " kabelsets" waar je aansluitschema's vind. hier vind je ook montage schema's van trekhaken succes
Ik ben eigenlijk op zoek naar een aansluitschema voor in de auto zelf. Ik heb nl al een gehele kabelboom maar weet niet precies waar elk stekkertje voor is.
denboet Topicstarter 660 km Reageer
vind je ook op die site. op auto merk en type zoeken daarna trekhaak en kabelset selecteren dan krijg je aansluitschema's voor dat type auto succes
Oké bedankt ik heb het gevonden. Inmiddels de boel aangesloten echter het licht blijft nu continu branden als de auto op contact staat en het ledje van de achtermistlamp gaat licht branden. Het licht reageert ook niet op de schakelaar. Herkend iemand dit probleem en weet hiervoor een oplossing?
Probleem is opgelost, de stekkertjes bleken verkeerd om te zitten.
Het probleem met het licht is weer teruggekomen. De lichten gaan dus branden zodra de auto gestart wordt zonder dat de lichtschakelaar in staat. De stekkers van de trekhaak eraf gehaald dan gaan de achterlichten uit maar de voorlichten blijven branden. Zet je de motor uit dan gaan de voorlichten ook uit. Kent iemand dit probleem en wat is de oplossing hiervoor.
