Renault Scenic: aanstekerplug heeft geen stroom meer (zek. is ok)
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.9 Dti
Hoi en Hallo,
op vakantie is de stroom weggevallen v d aanstekkerplug, de radio valt uit na ongeveer 30 a 40 min. het temp./klok display doet het alleen nog met licht aan en radio aan. Volgens boekje zitten deze op 1 zekering die is ok.
Wie kan me helpen, in deze tijden is een werkende aanstekerplug wel gewenst!! Alvast dank voor de reacties, grt Bert
Bert Schot
235 km
al 15 jaar lid
Goede reden om te stoppen met roken.!!
Controleer of er spanning op staat. Zoniet dan is deze defect >> vervangen.
Hoi ralf,
spanning staat ook niet op de draad die er aan zit!!
het ligt niet aan de plug
Bert Schot Topicstarter 235 km Reageer
Dan moet de draad, tussen de zekering en je socket (behuizing) onderbroken zijn. Vervang deze of repareren.
Het probleem is opgelost, draad achter de zekeringhouder was los.
dankje Ralf.
