Renault Scenic: Erge OLIE LEKKAGE SCENIC 1,6e 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6e
Goedenavond
Ik heb een scenic van 1998 met 1,6e motorblok
Probleem is de erge olielekkage moet haast om de 2 weken wel 0,5 tot 1 liter olie eropgooien,
wij hebben ondekt dat de hele carterpan erg nat is van de olie zelfs verse olie en even onderin gekeken rondom de carterpanpakking zit volop met olie
mijn vraag is of het carterpanpakking kan zijn er zijn ook verhaaltjes over krukaskeering lekkages maar als die lek is zou ons niet lijken dat dan hele carterpan onder olie zit.
Hopelijk heb ik snel informatie van jullie
groetjes
BAS
sebaswijk
al 14 jaar lid
reinigen en kijken
asx 6.425 km Reageer
Precies, schoonmaken en dan starten en in de gaten houden. Je geeft het antwoordt zelf al.
Maak eens een fototje voor ons.
Succes
Olielekkage via koppakking of kleppendekselpakking, eerst maar eens goed schoonspuiten want zo is er volgens mij niets tezien , ja alleen OVERAL olie.
kaleido 1 158.880 km Reageer
En bij het schoonspuiten de ontsteking en de dynamo goed beschermen met een afvalzak....
Is je oliefilter wel goed aangedraaid ?
