Beste mede sleutelaar.
Ben nu al een tijdje storing aan het zoeken aan mijn trouwe laguna. Nu heb ik toch wat vraagjes over werking benz/LPG. LPG is een G3 systeem
1 Als ik op LPG rijd werken de injectoren dan nog? Of staan die gesloten omdat het gas al in de inlaatspruitstuk gemengt is.
2 Als je op LPG rijd werken de map sensor en lambdasonde dan nog wel?
3 kan het zo zijn dat een schoongemaakte luchtschuif met stappen motor nog steeds niet goed werken. Dus dat de veer die de lucht schuif dicht moet drukken beetje lam is geworden..(
4 als je op benzine de map sensor meet. waardens op stationair lopen van de motor tussen de 2,8 .. 2,1 volt moet zijn.. En als je onder deze waarde duikt dit kan duiden op een te kleine opening van de luchtschuif..(tehoog vacuum in inlaatspruitstuk.. ivm te weinig geopende luchtschuif van de luchtomloop regeling)
alvast bedankt voor de moeite..
ps dit alles omdat de auto stationair met warme motor zowel op benz als op gas soms afslaat. of toerental te ver wegzakt.
Ferry
