Er is iets vreemds aan de hand met mijn Laguna V6 (ES9J / L7X). Ik zal proberen het probleem te beschrijven in de hoop de oorzaak te vinden.
Omdat ik het geluid van de V6 wat te tam vond, heb ik het originele luchtfilterhuis verwijderd en een open luchtfilter gemonteerd op de inlaat. Na het testen kwam ik erachter dat de acceleratie tussen 3000 en 4000 niet meer was als voorheen: was het voorheen nog zo dat de acceleratie van 3000 tot 4000 toeren geleidelijk steeg om vervolgens er na 4000 toeren goed door te trekken, was het met open luchtfilter dusdanig dat er tussen de 3000 toeren en 4000 toeren weinig gebeurde, maar plotseling vanaf 4000 toeren extra hard accelereerde alsof ik op dat moment pas het gaspedaal volledig had ingetrapt.
Omdat ik ervanuitging dat dit te maken had met de aanzuiging van warme lucht, heb ik het open luchtfilter weer verwijderd en het originele filterhuis terug gemonteerd. Het probleem echter is nu, dat hij nu nog steeds bij 4000 toeren abrupt accelereert.
Ik snap dus even niet wat ik niet goed heb gedaan. Ik heb gecheckt of er slangen los waren geraakt of bepaalde stekkers, maar tot zover heb ik niks geks kunnen ontdekken. Kan het misschien zijn dat ik de ecu moet resetten vanwege deze grap of is er iets anders aan de hand? De motor loopt verder stationair rustig en soepel en acceleratie loopt verder geleidelijk, geen stotteren of iets derg.
Waarom het verschijnsel blijft na terugbouwen van de originele toestand weet ik niet.
Wellicht de accu een paar minuten losnemen (= radiocode weten en kunnen invoeren + ramen inleren...) zodat de computer de leercurve vergeet?
