Renault Laguna: abs grijpt te snel in
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
na vervanging van de versnellingsbak en linker aandrijfas grijpt de abs als een gek in beneden 5 km/h. Totaal geen invloed meer op het rempedaal. Dit komt naar boven. Geen foutmelding !!
steef meijer
[quote=steef meijer]na vervanging van de versnellingsbak en linker aandrijfas grijpt de abs als een gek in beneden 5 km/h. Totaal geen invloed meer op het rempedaal. Dit komt naar boven. Geen foutmelding !![/quote]
dikke kans dat de abs ring op je nieuwe ass niet correct is met de oude
aczn 350 km Reageer
abs ring zit toch in het wiellager ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
[quote=sjaak10918]abs ring zit toch in het wiellager ?[/quote]
meestal op de ass ff checke kan tog geen kwaad het zou eigenlijk ook niet veel ander kennen zijn
aczn 350 km Reageer
