Renault Laguna: Laguna lpg g3 (fabrieks installatie) stotterd op gas
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Vraagje, ik heb een laguna uit 2002 met een lpg g3 installatie (vanaf de fabriek). Mijn auto loopt prima op benzine maar de laatse tijd stottert als ik op gas rij Met name boven de 120 km. Stationair loopt hij prima. Ikzelf denk dat het gashuis vies is.. al eens eerder gehad tijdens de garantie periode. Nu wil ik hem wel zelf schoonmaken maar ik heb geen idee waar dat ding zit en hoe dit te doen.
Is dit iets wat makkelijk zelf te doen is of moet ik toch echt ff langs de garage?
Oxxie
150 km
al 17 jaar lid
Iemand?
Oxxie Topicstarter 150 km Reageer
Beste Mark
https://problemcar.nl/topic/renault/onde...
Al opgelost ??
[i]Problemcar is niet alleen een site voor problemen, maar ook voor oplossingen! Plaats daarom altijd even een berichtje met de oplossing wanneer je probleem uiteindelijk is opgelost. Dat wordt zeer op prijs gesteld, zeker door de mensen die je hebben getracht te helpen !!![/i]
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als ik de klacht zo hoor hebt u een laguna wat is uitgerust met een vialle lpg systeem,Zoja kijk eens goed naar de stekkerverbindingen en bedrading van de lpg injectors.Zoals ik begrijp komt het probleem alleen op lpg voor.Let op de bougies en de bobines moeten op lpg in goede conditie zijn .succes
bretjo 55 km Reageer
Als het een vialle installatie betreft zou ik zeker de stekkerverbindingen inspuiten met contact spray of de stekkers er een ker op en afdrukken.
Vialle is een goede installatie maar de stekker verbindingen is pruts kwaliteit.
Een lpg installatie zit er overigens nooit fabrieksaf in.
Word altijd naderhand ingebouwd.
Wat ook kan is dat de pomp in de LPG tank versleten is aan het raken. Dat ga je op een gegeven moment ook merken aan slecht stationair lopen op LPG. Oplossing is dan revisie van de pomp.
[quote=primera p11]Als het een vialle installatie betreft zou ik zeker de stekkerverbindingen inspuiten met contact spray of de stekkers er een ker op en afdrukken.
Word altijd naderhand ingebouwd.[/quote]
De Renault garage heeft mij dan blijkbaar wijs gemaakt dat het wel een installatie af fabriek zou zijn. Ik ga in ieder geval de stekkers bij langs. Het probleem doet zich alleen voor wanneer ik boven de 120 kom en alleen op gas.
Welk merk installatie zit erin dan?
vialle zit erin. Welke stekkers bedoel je dan? Die van de computer?
Alle stekkerverbindingen van de installatie zijn potentieel verdacht. Bij mijn auto is er een paar keer een probleem geweest met de stekkers onder het deksel op de ringtank.
had jij last van dezelfde kwaal?
Toen bij mij een verbinding rot was, werkte de installatie helemaal niet meer. Toen ik problemen had met de pomp in de tank, had ik wel problemen bij het rijden. Je kon voelen dat de motor niet goed liep, vooral als je vermogen vroeg. Later sloeg de auto stationair ook af. Dan draait de pomp namelijk langzamer en toen kon het systeem onvoldoende druk houden.
Ik heb er geen last van als ik optrek ook niet boven de 120. Je merkt het alleen als je boven de 120 gaat rijden.
