Goedenavond,
Ik ben hier nieuw en leg jullie graag een vraag voor: ik rijd een Renault Laguna 1.6 uit 2001. Er staat nu ruim 85.000 km op de teller. Het is een hele fijne auto maar ik loop sinds kort tegen een vervelend probleem aan. Het starten. Ik merk dat nu het kouder wordt de auto steeds moeilijker start als hij even stil heeft gestaan (een koude nacht of langer). Vorige week zaterdag kreeg ik de auto niet aan. Ook niet naar herhaalde pogingen. ANWB gebeld. diagnose monteur: problemen met de startmotor. Ik heb de auto laten repareren bij een Renault-garage. Daar is het volgende gedaan:
- Stekker startmotor vervangen
- Aandrijfashoekklemmen L en R vervangen
Toen ik de auto ophaalde maandag einde middag geen probleem, startte meteen en ik kon meteen wegrijden. Auto stond toen stil tot woensdagochtend: ik heb een flink aantal keren de auto moeten starten. Ik hoor wel een geluid maar de auto 'zet niet door' na een paar minuten start de auto en rijdt dan weer prima. Overigens startte de auto toen ik na het werk naar huis ging ( 10 uur later) prima. Maar de auto stond toen wel in een garage. Thuis staat de auto gewoon buiten, Vanavond ook weer even geprobeerd. Zelfde probleem. Auto start wel maar het duurt wel een minuut of drie.
Wat adviseren jullie mij? Ik ben een leek ik geef het eerlijk toe, ik kan wel wat professioneel advies gebruiken en ben natuurlijk zeker bereid om met de auto langs een garage te komen voor verder onderzoek. Ik woon in Purmerend.
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Vriendelijke groeten,
Tamara
Het kan van alles zijn,slechte accu,slechte startmotor,te laag start toerental.
Zet de auto op contact en wacht een paar seconden alvorens te starten,start tie dan beter?.
En als de auto loopt,staat tie dan niet te sputteren?.
Als tie start loopt tie gelijk mooi rond?.
