Renault Laguna: Auto start soms niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
Ik heb een probleem met mijn laguna ll uit 2001 16,00 motor de Motor slaat af onder het rijden en dan brand de lamp van startonderbreking en moet ik paar minuten wachten tot de lamp weer uit gaat dan pas kan starten en doet het paar keer achterelkaar en kan weer twee weken normaal rijden en dan weer komt weer terug.
Kaart er in, alle lampjes gaan even branden, stuurslot gaat er af, vervolgens gaan alle lampjes uit op 3 na, waarvan dit voor 2 normaal is, nl. accu en STOP. Maar indien het start incident optreedt, gaat vervolgens het ronde lampje (wat normaal knippert, om aan te geven dat de startblokkering is ingeschakeld) heel even uit en daarna permanent branden. Je kunt dan starten wat je wilt.
de gaskliphuis, nokkenas krokenas sensor vervangen ook kaartleeser
basilious
2 berichten verwijderd..... De TS vraagt een oplossing voor zijn probleem en is geen nederlands aan het volgen hier op de site.
Geen dus antwoorden voor zijn probleem en loop niet te zeuren over zijn fouten in het schrijven.
Highway 28.400 km Reageer
