Renault Laguna: abs lampje blijft na apk aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: n
hallo ik heb hier een renault die na de apk bij dealer plots het probleem heeft dat het abs lampje
blijft branden... viel direct op bij het ophalen.. na het weg rijden constateerde ik ook dat de snelheidsmeter het niet meer deed
en ook de cruise control doet het niet meer.... lijkt mij dat dit allenmaal wel met elkaar te maken heeft....
uitlezen van comp zegt dat het abs blok defect zou zijn.... ...maar daar heb ik zo mn twijfels over ding kost ook nog ff 1300 e
en dan op mijn risico wie weet wat ik hier eventueel nog mee kan????
en waar zit dat blokl van de abs pecies
johan9
1.455 km
Als ik het zo lees dan denk ik aan een opnamesensor voor de snelheid, wellicht hebben ze bij het controleren/vervangen van de remblokken iets vernaggeld. Heb je de APK bij de dealer laten doen?
Wat is er allemaal gebeurt aan de auto?
Voor alleen een APK keuring hoef je niks te demonteren alleen bij uiterste twijfel mag er een wiel gedemonteerd worden.
A110 550 km Reageer
Wat hebben ze idd bij je APK gedaan/nog gerepareerd?
Wat waren de foutcodes bij het uitlezen?
Komt eerlijk gezegd wel vaker voor dat de ABS units kapot gaan(vooral EspaceIV). De ABS unit zit voor je linker voorwiel achter je voorbumper. Het is idd een duur ding, maar het is ook pomp,hydraulische blok en rekeneenheid in een.
MarcelR81 105 km Reageer
Het komt veel voor dat de abs/esp units defect gaan. Renault is zeer coulant bij garantie op dit onderdeel. Is bij de APK niet de bedrading van een sensor vernaggeld met een bandenlepel?? Nummer klantenservice; 0800-0303.
Henk N.
de auto is alleen voor de apk geweest en er zijn verder geen reparaties aan gedaan dit is wel bij een dealer gebeurd.
de dealer belde op met de mededeling dat de auto was goed gekeurd ... maar dat ze hem naar buiten reden en dat toen het abs lampje aan bleef
en daarna bleek dus dat ook div andere dinen uit waren gevallen....
de dealer was nog wel zo behulpzaam om voor 40e nog ff uit te lezen . en kon me vertellen dat het abs blok defect zou zijn kosten 1300e en dat ze dan niet 100 pct konden garanderen dat het daarmee is opgelost
johan9 Topicstarter 1.455 km Reageer
Ik zou alle bedrading welke naar de vier wielen toelopen even controleren of ze nog goed en in elkaar zitten. En zeker die opname blokjes even controleren of ze nog goed in de houder zitten. En voor 40 euro uitlezen is gewone prijs is niet echt behulpzaam.
[quote=johan9]de auto is alleen voor de apk geweest en er zijn verder geen reparaties aan gedaan dit is wel bij een dealer gebeurd.
de dealer was nog wel zo behulpzaam om voor 40e nog ff uit te lezen . en kon me vertellen dat het abs blok defect zou zijn kosten 1300e en dat ze dan niet 100 pct konden garanderen dat het daarmee is opgelost[/quote]
Wat een ongelooflijke flutdealer zeg. Het komt op mij over alsof ze het zelf hebben stukgemaakt (hopelijk per ongeluk) en het nu proberen op jou af te schuiven. Je auto was toch goed toen je 'm bracht? Het zou wel _heel_ toevallig zijn als die ABS-unit net op dat moment stuk gaat. En dan ook nog 40 euro in rekening brengen om uit te lezen, kom nou. Welke dealer was dit? Ik zou er niet meer heengaan.
Mocht het ABS-blok inderdaad kapot zijn dan klopt die prijs wel ongeveer trouwens, dat zijn dure krengen.
[quote=RenaultDriver]Wat een ongelooflijke flutdealer zeg. Het komt op mij over alsof ze het zelf hebben stukgemaakt[/quote]
Ken je deze dealer.....?? Indien je bekent bent met electronica weet je ook dat het op ieder moment stuk kan gaan, ook tijdens / na een garagebezoek....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=RenaultDriver]Welke dealer was dit? Ik zou er niet meer heengaan.[/quote]
Soms komt het voor dat mensen tijdens een bezoek aan de huisarts getroffen worden door een hartaanval...., spreek je dan van toeval...? of is dit de schuld van de huisarts.. ? Ik zou dan ook niet meer naar DIE huisarts toe willen..........
Gr. paul
[quote=johan9]de auto is alleen voor de apk geweest en er zijn verder geen reparaties aan gedaan[/quote]
mogelijk ontstaan nadat de auto op de remmentestbank is geweest. Daar moet het systeem gewoon tegen kunnen.
Vroeg of laat was die storing alsnog wel gekomen. Ik vind dus schelden op die dealer in dit geval niet terecht vooral omdat er geen reparaties zijn gedaan. Ik neem aan dat de dealer niet vrijwillig aan jouw auto sleutelt...
[quote=paulkelder][quote=RenaultDriver]Welke dealer was dit? Ik zou er niet meer heengaan.[/quote]
Gr. paul[/quote]
Je hebt natuurlijk gelijk, maar ik vind het wel heel toevallig.
[quote=RenaultDriver]Je hebt natuurlijk gelijk, maar ik vind het wel heel toevallig.[/quote]
Ik denk zelf ook niet aan toeval.., meer aan het merk voertuig.....
Gr. paul
pompen komen ook gewoon van Bosch hoor, zelfde merk als die bij vw zoveel kapot gaan.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ik doe al jaren alleen een apk keuring laten uitvoeren, vorige week is mijn distibutie riem kapot gegaan.
wat een #@%$& garage zeg.
al jaren bij hun in onderhoud(apk) en toch nog distributie kapot, daar ga ik nooooit meer naartoe!!!!
groet
Bart
HA,HA,HA,HA
