Goedenmorgen heren (dames?)
gisterochtend bij de garage (geen renault dealer) de achterschokdempers laten vervangen door monroe's.
gistermiddag en avond gereden met de auto geen problemen.
vanmorgen onderweg naar mn werk op de snelweg sprongen de lampjes abs en service aan!
wel gek dat het pas na ongeveer 20km gebeurde...
ik ben bij een benzine station gestopt en heb de motor uitgezet en de kaart er even uitgehaald.
toen er weer in en gestart, lampjes bleven gewoon branden.
doorgereden naar mn werk en de lampjes zijn niet meer uitgegaan.
zou er iets geraakt kunnen zijn gisteren met het de/monteren van de schokdempers achter?
ik ga sowieso een afspraak bij de renault dealer maken maar hebben jullie een idee ?
alvast bedankt
Eerst maar eens uit laten lezen, weten ze bij welk wiel het probleem zit.
Hoeft maar een slecht contactje ergens te zijn, gaat je lampje al aan.
Gaat vaak ook niet meer vanzelf uit.(moet eerst het foutgeheugen gewist worden)
Oiram
