Renault scenic 2.0 16v: abs lampje brandt en geen km teller
Bouwjaar: 2001
we kunnen niet in het abs komen om uit te lezen.massa en spanning gecontroleerd dat is in orde.pomp defect?
hegeman
440 km
waarschijnlijk wel als spanningen ok zijn en je kunt er niet in komen is waarschijnlijk de rekeneenheid abs kapot ook de km teller wordt aangestuurd door de re van het abs gedeelte succes met het verder zoeken van de storing.
Hmm...snel getrokken conclusie; er KAN natuurlijk ook een wielsensor defect zijn. Dat zou hetzelfde effect geven hoewel de rekeneenheid meer voor de hand ligt....maar ook veeeeeel duurder.
Leen6474 75 km Reageer
Als je wielsensor kapot is zou je nog wel in de re abs moeten kunnen komen om de storing uit te lezen en aangezien volgens hem de spanningen goed zijn en hij niet in het abs systeem kan komen ga ik er vanuit dat het in de re abs zit.
check massa en voeding ecu abs, kan anders heel goed ecu defect zijn.Of een slechte stekker verbinding.
peter8828 130 km Reageer
