Renault senic 1.4: interieur
Bouwjaar: 1998
De kachelventilator draait alleen in stand 5, volgens mij is het de "kachelweerstand",die stuk is.
Waar is deze te vinden in een renault senic 1.4
En wat moet hiervoor allemaal los gedraaid worden.
hans.wijhers14
660 km
al 23 jaar lid
Bovenspeakers moeten eruit de tweeters dus.Bovenplaat moet weg op het dashboard en dan zit hij rechts bij de bijrijders kant onder een luchtbuis die naar je rooster loopt die haal je ook weg die buis en dan kun je hem zo vervangen stekker los op de kachelmotor ongeveer 20min werk.succes
erwin2915 890 km Reageer
