Renault Scenic: ABS lampje RX 4
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 DCI
Ik heb een probleem met een Scenic RX4.
Het ABS lampje ging eerst af en toe branden , maar brandt nu constant.
Tevens werken de snelheidsmeter en de boordcomputer ook niet meer.
Ik heb al geruchten gehoord dat dan de ABS rekeneenheid stuk is.
Iemand hier ervaring mee ?
stiertje
80 km
al 15 jaar lid
uitlezen
al gedaan , geen storing in systeem , helaas
stiertje Topicstarter 80 km Reageer
bij dealer uitgelezen?
Ja, maar nu nogmaals uitgelezen , althans geprobeerd , maar kom nu de RE niet meer in. Vorige keer nog wel !
Aangezien het een ingevooerde auto is kom ik niet aan de juiste schema's .
Ik heb wel even gemeten bij de stekker van de RE op de ABS pomp en ik meet daar 2 constante spanningen maar geen + na contact.Wel 2 massa's.De zekering van de ABS in de interieurzekeringkast is heel en de 60 A zekering in de motorruimte ook.
Het probleem is nu dus om het juiste schema te vinden van de auto. Kom op Infotech en ICM van Renault niet bij de juiste autogegevens. Geeft dan aan dat het een onjuist VIN is.
Uiteindelijk toch het juiste schema gevonden , nogmaals gemeten op stekker RE en geen geschakelde plus te meten op de stekker.
Draadje gepakt vanaf geschakelde plus bij zekeringkast motorruimte en naar de stekker op de RE geleid.
Probleem opgelost. Lampje ABS blijft uit en snelheidsmeter e.d. doen het allemaal weer.
bedankt voor het meedenken
