Bij onze Scenic uit 1998 met 164000 op de klok heb ik onlangs de linkeraandrijfas compleet vervangen vanwege het knokkelende geluid en een kapotte hoes.
Het geluid is tot mijn grote schrik niet weg na het vervangen van deze as en ik vrees dan ook dat ik de bus, waar de tripode in zit, mee had moeten vervangen. Nu wil ik het meteen goed doen en ook de andere kant de aandrijfas pakken met de bus want het knokkelen doet zich voor bij stuuruitslagen links en rechts. Tevens schudt de auto een beetje bij het optrekken. Verder schakelt en trekt hij prima.
Iemand een idee wat deze bussen moeten kosten? ik vind ze nl niet op Hbase. en mocht iemand een goed adres hebben voor gereviseerde assen (regio gelderland/brabant/utrecht)...ik houdt me aanbevolen.
Groet,
