Renault Grand Scenic: klok/ dashbord scenic 2
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0 automaat
Begin deze week stond de klok opeens op 0.00. Na opnieuw starten was deze weer in te stellen.
Enige tijd later viel komplete dashbord uit alles zwart behalve een rood ledje in het midden.
Er was enig getik te horen (relais?).
Na stoppen en opnieuw starten deed alles het weer. Nu valt het dashbord regelmatig weg.
Zit er een relais wat het dashbord voed? is dit zelf te vervangen?
hlooman
360 km
Er is een probleem op de printplaat van het paneel zelf.
Vervangen of laten repareren. Ik denk dat je met de zoekfunctie wel gelijkaardige gevallen tegenkomt.
mvg
Iemand enig idee van de kosten?
hlooman Topicstarter 360 km Reageer
varieert van 150 tot 250 voor reparatie.
een nieuwe zit tussen de 500 en 900 afhankelijk vande uitvoering
abc 20.710 km Reageer
Kijk even op het renault scenic forum. Daar staat een heel verhaal over de problemen met tellerbak en een adres in het zuiden van het land die het voor een heel nette prijs plus twee jaar garantie repareren.
Beve 895 km Reageer
Beve,
dank voor de verwijzing, staan ook mogelijke simnpele oplossingen op.
dashbord werk nu alweer 3 dagen zonder problemen.
