Renault Trafic: abs pomp trafic zelf vervangen.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
Mijn abs pomp is defect. Nu kan ik aan een pomp komen van een paar maanden oud. Is dit makkelijk zelf te vervangen. Of is dit niet te doen voor een amateur. Tevens waar zit de pomp presies.
ed parket
300 km
al 15 jaar lid
aan de abs pomp zou ik niet zelf beginnen.
ten eerste is de kans groot dat je de boel niet ontlucht krijgt en dat daar voor met de testkast de abs aangestuurd moet worden.
en ik vermoed ook dat de codering gecontroleerd moet worden of angepast.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Wie weet het,
Mijn ABS lampje brand. Bij het uitlezen wordt aangegeven dat de ABSpomp defect is. Waar zit deze pomp, onder of achter het motorblok? Betreft een Espace 2005 (JK)
L.v achter de bumper.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ramjod, Dank je voor je reactie. Ik heb nog enkele vragen:
1-Zit de pomp nog voor het waterreservoir en de bumper.
2-Kan je er van boven af bij of vab onderuit achter het afdekscherm?
3-Heb je een foto of tekening ervan?
4-Als bij het uitlezen 'ABSpomp defect' gemeldt wordt zou dit het electronica kunnen zijn of de pomp zelf. Of wordt dit bij het uitlezen in een code aangegeven?
groeten Sjoerd
Even bumper eraf dan heb je alle ruimte.
L.v is bestuurderszijde.
Ik weet niet wat de foutcode is?
Kan ook een defecte sensor zijn bij de wielen.
Je zegt zelf dat de pomp defect is dus ga ik ervan uit dat de diagnose goed is en er is uitgelezen van tevoren???
Snelle aktie,
Geeft bij uitlezen idd aan defecte ABSpomp. Er zijn geen beelden, filmpjes of tekeningen van die pomp te vinden op het internet. Ik duik even achter de bumper.
groeten Sjoerd
Komt wel eens voor dat een pomp kapot gaat.
Als men dan uitleest zie je in de parameters een druk staan van 650 bar terwijl de auto alleen op contact staat en dat kan niet.
Probleem zit dat in de complete unit.
Als je een gebruikte gaat monteren moet wel zorgen dat je de zelfde nummers hebt als de oude.
Let op systeem moet wel opnieuw ingelezen worden ivm type voertuig gegevens.
Zo alweer 1 week verder. Heb de ABS pomp gevonden. Welke nummers op de pomp zijn van belang om een zelfde pomp te kopen (via onderdelenlijn oid) Zie foto's bijlage. Via de renaultgarage ook een onderdeelnummer gekregen 7701208531 maar dit is dus niet voldoende om de juiste pomp te bestellen. Wie weet het??
[url=http://postimage.org/image/3lhz6t3xj/][img]http://s7.postimage.org/3lhz6t3xj/P61606...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/dfx4puus3/][img]http://s13.postimage.org/dfx4puus3/P6160...[/img][/url]
'ABS pomp vervangen van een Espace' ipv een Travic!!
ABS pomp, renault espace 2005, vervangen met een 2ehands. De nummers op de 2 onderdelen van de pomp kwamen overeen met de nummers bij 'de onderdelenlijn' binnen 2 dagen een 2ehands ontvangen. Pomp wel laten inbouwen door garage en na de montage en een reset geen brandende lampjes meer, dus = klaar. (150,-pomp + 280,-garage) Ramjod bedankt voor je info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
