Ik heb een probleem met de ABS.
Ik had de laatste dagen dat af en toe het abs lampje begint te branden en als ik begin te remmen de rempedaal heftig begint te trillen. Ik hoor dan ook een hard tikkend geluid voor bij de remmen.Toen ik gisteren van mijn werk af kwam had ik er de hele tijd last van.
Nu heb ik vandaag eens het een en ander nagekeken en nu zie ik dat achter het linker voorwiel die tandkrans los zit en dat deze is afgebroken en ik vermoed dus dat ook dat schokken bij het remmen hiermee te maken heeft.
Nu kan ik pas maandag bij mijn garage terecht ( hebben lekker lang weekend ) en mijn vraag is of tot die tijd de abs-sensor mag loskoppelen zodat het trillen van de rempedaal in ieder geval tot die tijd verholpen is.
alvast bedankt.
Grt Marco
Wel werkt je abs niet of niet volledig. Zo lang je daar met remmen rekening mee houdt, is er niks aan de hand.
Losse delen van de tandkrans kunnen niet ergens tussen komen?
