Renault senic: renault senic 2002 kachelventilator
Bouwjaar: 2002
dit is een raar verhaal maar ik heb het.mijn ventilator deed niks meer,in garage zegde ze ventilator stuk
nieuwe er in gezet en hij doet het.na een halve dag gaat accu lampje branden+stop nieuwe dynamo gemonteerd
lichtje was uit,maar kachel deed het niet,nieuwe weerstand erin gezet doet het nog niet.wie weet hier een oplossing voor
met vriendelijke groet henk
hoszam
70 km
ik ben op het ogenblik met die auto bezig,heeft niemand dit ooit meegemaakt
henk
hoszam Topicstarter 70 km Reageer
Controleer de stekkeraansluiting op de kachelmotor, deze willen nogal eens verbranden.
oke ik ben net thuis ,zal morgen wel kijken. je hoort het nog wel.vast bedankt
henk
het zit niet in de stekker,ik denk aansturing. ook de stekker van kleppen motor is defect
ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft??als ik massa op de dunne aansturings draad zet dan gaat de kachel vol draaien dus ik denk zelf de aansturing,(maar ik ben maar een leek).
henk
Meet de spanning op de stekker. Is deze niet OK, dan aansturing. Wel OK dan is de kachelmotor/ ventilator de boosdoener.
zelfde probleem gehad tot 3 keer toe, allereerst wil ik zeggen deze wagen scenic 2002 (die ik nog steeds bezit) een constructie fout heeft , als het regent met bakken, kunnen de rioolgaatjes aan de zijkant onder de paravan het water NIET lozen! met als gevolg water in de kachtventilator.
Wat ik heb gedaan is:
de rioolgaatjes hebben kleine rubbertjes, die heb ik weggehaald. daarna gereden naar iemand met een hogedrukspuit. in de rioolgaatjes gespoten om hem troep vrij te maken.
nieuwe kachelmotor gekocht en nieuwe weerstand, ingebouwd.
rij nu 1,5 jaar zonder probleem.
