Renault Master 2006: abs serv handrem lampjes branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 84
het gaat om een Renault master onderbouw camper
het probleem is het volgende.
de lampjes serv / abs /handrem en stop branden constant.
de snelheidsmeter en kilometerteller werken niet
en als je een tijdje rijdt en boven de 80 kilometer per uur komt gaat
het lampje van de gloeispiraal ook branden en valt het vermogen weg.
auto laten uitlezen geeft geen problemen aan.
echter we kunnen geen abs vinden in het programma terwijl deze wel op de auto zit.
abs ringen en sensoren schoongemaakt
bedrading nagekeken
snelheidssensor zit niet op de versnellingsbak waar wel geen idee
heeft iemand een idee wat er met deze auto aan de hand is .
vr gr f.boonstra
boonstra f
al 8 jaar lid
Waar wordt er mee uitgelezen? Dealer of aftermarket apparatuur?
Weet je het merk/type van die uitleesapparatuur?
oldford 117.985 km Reageer
Weet zo niet het merk waar
De garagehouder het mee uitleest zal hem eens vragen.
Het Is geen Renault dealer maar een vakgarage.
boonstra f Topicstarter 55 km Reageer
Dan zou ik hem bij de dealer laten uitlezen.
Waarschijnlijk kan die wel het ABS uitlezen en vindt die ook de fout in de motor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
