Recent sloeg bij mijn huis de motor van onze kampeerauto (fabrieksinbouw in Renault Master 2006 2,5L 120dci L3H3) 10 seconden na het starten af en vertikte het vervolgens om weer aan te slaan. Startmotor draaide normaal, Alle controlelampjes, die hoorden te branden bij het inschakelen van het contact, deden dat normaal, daarna bleven het accu-lampje, het oliedruklampje en het lamje "STOP" branden. Het was geen transponderprobleem, want met geen van beide sleutels lukte het om te starten, ook niet na het uitvoeren van de handelingen om de startblokkering uit te schakelen.
Mijn eigen Renault-garage gaf niet thuis en verwees naar een collega, die adviseerde het voertuig daar naartoe te laten slepen. Via de verzekeraar kwam er een sleepwagen, met een ervaren monteur.
Die bleek over een gigantische ervaring te beschikken met vreemde storingen en ontdekte dat de knop van de crashsensor omhoog gekomen was c.q. geactiveerd was. Indrukken en even met de handpomp diesel oppompen en de motor startte direct.
Deze voor mij volstrekt nieuwe storing verraste me, want ik had daarvoor geen botsing gehad of een verkeersdrempel genomen. We lieten de motor een tijdje draaien en schakelden de motor uit en weer in. Startte weer meteen. Na een rit naar een tankstation parkeerde ik de kampeerauto bij een winkel. Toen ik weg wilde rijden opnieuw hetzelfde startprobleem.
Ik las deze draad op het Problemcar-forum https://problemcar.nl/topic/renault/star... Dat lijkt sterk op mijn ervaring!
De berger had mij tijdens de koffie verteld dat de Renault Master een reputatie heeft van slecht te verhelpen storingen. Ook via de computer zou je allerlei foutmeldingen niet kunnen resetten. Hij vertelde dat hij van een Movano-specialist geleerd had wat an de beste remedie was: de kabel aan de minpool van de accu losmaken en daarna met een sleutel 10 verbinding maken tussen die minkabel en........ ,..... om de condensatortjes in de sensoren ECHT te ontladen. Ik heb helaas hetgeen hij zei waar die puntjes staan, niet goed onthouden.
VRAAG: wie vertelt mij wat de exacte methode is die de berger mij verteld heeft? Wij zijn met die kampeerauto nog weleens op pas in zuidelijke landen en wi mij graag zoveel mogelijk zelf redden. Ik heb in de afgelopen twaalf jaar twee keer gedoe gehad door communicatieproblemen met een Spaanse Renault-garage.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor het overgrote deel heeft dat geen enkel effect, daar die onderdelen die je zou willen ontladen (als dat al gaat) achter relais zitten die door het losnemen van de accu allemaal open zijn en er dus geen contact is met die te ontladen onderdelen.
Gewoon min-pool los halen en een kwartiertje wachten is ook goed.
Je zegt dat je bij de winkel weer "hetzelfde" startprobleem had.
Was dit weer de crash schakelaar en kon je na het indrukken van de crash schakelaar weer wel starten?
Je kunt die crash schakelaar er ook uit halen en de bedrading ervan doorverbinden.
