Renault Laguna: Abs werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T
Hoi,
van onze laguna 2.0T van 2004 werkt de abs niet. Geconstateerd bij sneeuw. lampje van abs gaat bij op contact zetten aan en na starten netjes uit zoals het hoort. Auto uit laten lezen. Geen fouten. De monteur heeft Sensoren en abs pomp apart aan laten sturen en schijnen ok te zijn. Verder werkt alles goed. Dagteller en snelheidsmeter enz.
Esp gaat wel branden na optrekken op glad wegdek. Ook wordt het motor vermogen dan terggeregeld.
Wie heeft een idee ?
Jopkattekop
60 km
al 14 jaar lid
Volgens je beschrijving zou hij het moeten doen.
Je kunt dat ook goed uittesten op een gemaaid nat grasveld (van een ander natuurlijk....).
Je zegt abs werkt niet, getest op sneeuw. Maar wat gebeurd er dan wel? De marge bij remmen op sneeuw is zo klein tussen remmen en slippen. Probeer gewoon eens op nat asfalt en met meer dan 30 kilometer per uur.
Bedankt voor de reacties. Er gebeurt gewoon niets. Geen trillen in het rempedaal, geen oplichtend abs lampje.
Wellicht was mijn test niet boven de 30 km/ uur. Maar abs dient daaronder ook te werken toch. Als de Sensoren verschil registreren in de draaisnelheid van de wielen wordt de remdruk op betreffend wiel minder?
Jopkattekop Topicstarter 60 km Reageer
Er moet ook geen lampje gaan branden bij abs. Blokkeren je achterwielen ook als je tracht abs te laten werke ?
En als je vol op het rempedaal drukt, een noodstop, gaan dan je alarmlichten aan?
En het trillen met welke auto vergelijk je dit? Met een andere renault, of een ander merk?
Ik weet dat bijvoorbeeld de abs van een opel voelt alsof de auto uit elkaar valt. Maar bij renault voelt dit best wel soepeltjes aan.
abs werkt niet onder de 30 km\h
er gaat geen lamp branden als de abs in werking treed.
gewoon ff op een rustige weg waar je de ruimte hebt met een km of 40 50 vol op de rem gaan staan en kijken wat er gebeurd.
abc 20.710 km Reageer
Abs werkt bij elke snelheid en niet pas boven de 30 km\h (zelf getest bij 10km\h op besneeuwd wegdek). Ts heeft in mijn optiek de auto nog niet lang in bezit want de werking merk je echt wel op, rempedaal en rijgedrag. Als pomp en sensoren goed werken dan is de abs computer defect. helaas maar vaak wordt als de abs hopeloos defect is een noodoplossing bedacht om toch maar een APK goedkeuring te krijgen, het abs lampje wordt in het instrumentenpaneel aan het olie of motormanagement lampje gekoppeld. Let bij het starten eens goed op welk lampje gelijk met het abslampje uitgaat.
Jullie hebben me veel info gegeven. Ga ff wat dingen testen. Zal eens een nat net gemaaid grasveld opzoeken (sorry Hein, Heerlen is te ver voor mij, goeie tip overigens) ca 50 km/ h rijden en flink in de ankers gaan. Kijken wat er gebeurt met alarmlichten ed. Het trillen in het pedaal heb ik eerder met een volvo v70 ervaren.
Zal ook eens kijken naar de lampjes. Zitten er meerdere computers in , ronny530 ? Waar zit de abs computer?
heb het nu nog ff druk met op vakantie gaan (luxe probleem) maar zal jullie tzt op de hoogte houden van de bevindingen.
Abs unit zit lv achter de bumper.
Ramjod 6.935 km Reageer
Wat was de oplossing?
Heb een auto staan met exact hetzelfde probleem. Ik heb een sterk vermoeden dat het de ABS-unit zelf is die het probleem veroorzaakt.
@Henk, u kunt beter een nieuwe vraag stellen want deze is 1,5 jaar oud.
