Renault Laguna: renault laguna 18 RT benzine
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1794
hey hallo
na lange tijd stilstaan van men auto start hij ni meer zoui echt ni weten hoe dat komt alleen zijn de cardan assen vervangen meer niet
alfredo058
390 km
al 14 jaar lid
Kun je iets specifieker zijn? Je zegt dat de auto niet start, maar wát doet hij dan niet? Slaat hij niet aan, of gaat de startmotor niet rond?
En blijft het knipperlampje van de startonderbreker in het instrumentenpaneel knipperen met de contactsleutel in het contactslot?
Als dat zo is, kan je bij de dealer een noodcode opvragen + de procedure om die in te voeren.
Als de auto dan wel start, weet je waaraan het ligt: de sleutel wordt niet door de auto herkend.
de startmoter gaat niet rond mvg alfredo
alfredo058 Topicstarter 390 km Reageer
Controleer de massa strip eens vanaf de versn bak naar de carrosserie die rotten vaak weg.
Anders spanning meten op de startmotor en controle stuurspanning voor startrelias op startmotor
Ramjod 6.935 km Reageer
Is het niet gewoon de startonderbreker die aanslaat? als je hem via de centrale deurvergrendeling op slot en open doet, start hij dan wel?
Duert, als de startmotor niet rondgaat dan kun je de startonderbreker al wegstrepen. Die schakelt namelijk de brandstofpomp uit, en heeft niets te maken met het startcircuit.
Heeft de auto direct na het vervangen van de assen niet meer gestart? Dan is hoogstwaarschijnlijk de schakeldraad op je starmotor er af getrokken. Controleer maar eens of het dunne draadje nog op de startmotor zit.
het was de sleutel die hij niet meer erkende
