Renault Laguna: abs/esp storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
deze auto heeft als storing DF017 en DF122. Rekeneenheid geeft ie dan aan. nu heb ik zelf alle voedingen en massa's gecontroleerd en die zijn goed. iemand enig idee of deze units weleens stuk gaan of wat dit probleem kan veroorzaken?
storing is merkbaar, tijdens rijden krijg je de waarschuwing "remsysteem defect"en ESP defect. lampje abs brand en stop brand op display + waarschuwing ESP.
timhoeks2
7.440 km
Wat is je druk van het syteem? Als deze constant 653 bar aangeeft met uitlezen en stilstaande motor is je pomp defect, komt wel meer voor, ook bij Espace. Haal de RE maar eens los en je ziet meestal wel wat corrosie aan de binnenzijde.
Dennis2092 405 km Reageer
binnenzijde vd stekker? die is kraak helder. vandaag ook zelfde verhaal van oud collega te horen gekregen van die interne druk. ik kan helaas zelf niet uitlezen dus moet het hebben van wat de dealer nu tegen me zegt. maar bedankt voor de tip!!
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
