Renault Grand Espace: accu afmeting?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6
Mijn accu scheen overleden te zijn van de grand espace maar nu heb ik een accu meegekregen die 3 centimeter minder breed is. Het staat een beetje stom omdat hij ruimte over heeft en dus eigenlijk maar aan 3 kanten vast staat..... Is dat een probleem?
sandbeek
6.080 km
[quote=sandbeek]Hallo,
Mijn accu scheen overleden te zijn van de grand espace maar nu heb ik een accu meegekregen die 3 centimeter minder breed is. Het staat een beetje stom omdat hij ruimte over heeft en dus eigenlijk maar aan 3 kanten vast staat..... Is dat een probleem?[/quote]
nee hoor als het de zelfde accu is wat ampere betreft geen probleem alleen wat de apk betreft als hij niet goed vast zit is het afkeur accu moet goed geborgd zijn
dus ook voor de apk maakt het niet uit dat een kant niet geklemd zit...begrijp ik het goed....was = vast?
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
[quote=sandbeek]dus ook voor de apk maakt het niet uit dat een kant niet geklemd zit...begrijp ik het goed....was = vast?[/quote]
mag ruimte tussen zitten bak is geschikt voor meerdere type.s maar accu moet vastzitten dus dat die niet kan verschuiven of los komen
Zit een nieuwe accu in , was idd het probleem
[quote=sandbeek]Zit een nieuwe accu in , was idd het probleem[/quote]
weer opgelost groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
