tussen accu en spatscherm zit aan de zijkant van de accu helemaal onderin een bout met een klem .
Bout los draaien en bout met de klem verwijderen , daarna de accu naar je toe schuiven en dan kan hij er zo uit .
De accu zit aan de motor zijde onder een beugel geschoven, kan zijn dat je de accu ff moet kantelen , maar dat zie je zelf wel.
als je een dop met verlengstuk gebruikt is het zo gedaan.
