Renault Clio: Dashboard probleem bij bedienen richtingaanwijzers en remmen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heren ,ik heb al meer problemen gezien over dashboards maar nog niet echte oplossingen.
Het probleem is dat als ik mijn richtaanwijzers aan schakel dat het display van km stand en dagteller dimt, net alsof je het dimlicht aandoet.
Als ik op de rem trap is het soms weer gewoon.
1 keer was het hele dashboard "dood" dus ook de toerenteller en snelheids- en bezinemeter stopten ermee.
Ik heb al een extra massa draad vanaf de stekker achter het tellerhuis naar de carroserie gelegd maar geen resultaat.
Heeft iemand een idee?
niek8145
950 km
Heb je al eens de contactdruk van de stekkers achter het dashboard per contact bekeken en gecorrigeerd? Evt. ook die contacten schoonmaken met contactspray?
Dat is de meest voor de hand liggende oorzaak.
Wat ik heb gedaan is aan de stekkers duwen op het moment dat de klacht zich voordeed , evenals aan de kabels buigen voor het geval er evt een draadbreuk zou zijn.
Ik heb de stekkers (2) achter op het dashboard rijkelijk met contactspray ingespoten.
Eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe ik de contact druk moet meten en corrigeren, misschien kun je het me uitleggen.
Deze stekkers gaan dmv een soort geleide baan, met een hefboompje op hun plek ,om niet per ongeluk de contacten te kunnen verbuigen.
Alvast bedankt voor het meedenken
niek8145 Topicstarter 950 km Reageer
Als je in de stekker kijkt, zie je een soort klemmetjes. Met een naald aan weerszijden (dus met twee naalden..) kan je die wat meer dicht drukken, waardoor de contactdruk wordt hersteld.
