Renault Mégane 2018: Accu is leeg na enkele dagen stlstand.
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F F4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 97
Accu loopt leeg na enkele dagen stlstand. Ditzelfde probleem deed zich ook 3 maanden geleden voor en heb toen een nieuwe accu geplaatst. De oude had nog een capaciteit, bij wisseling, van 75%. Het is een start/stop systeem auto waarbij het start/stop systeem met de OBD scanner is uitgeschakeld. Dit laatste is een aantal jaren geleden gedaan. Wie heeft een goed idee om het op te lossen ?
Het is een Renault Megane 1.2 TCe 130 130 PK In Belgie in 2018 eerste toelating.
Pakreel
9.330 km
al 18 jaar lid
Zit er iets in het 12v stopcontact
Zit er een storing in de auto bv deurslot dat niet goed werkt.
kaleido 1
158.565 km
Misschien zit je met een lekstroom. Er circuleert ook een TSB met de vermelding dat er mogelijk een softwarefout zit in de beschermings- en schakelregeleenheid (UPC). Oplossing is: het herprogrammeren van de UPC
Vankeir
240 km
... maar elk goed analysetraject begint met meten: zorg voor een volle accu en een afgesloten auto (dus de auto moet afgesloten en helemaal in rust zijn, soms moet je daarvoor een sensor die motorkap-open detecteert even "truken"). Ga dan meten of je auto dan stroom uit de accu trekt en (bv. middels de gelijkspanning over de zekeringen meten en zekeringen die spanning aangeven eruit trekken) zoeken waar de ongewenste stroom optrreedt.
Nog niet opgelost. Er kan mee gereden worden.
PakreelTopicstarter
9.330 km
Even gewacht met de oplossing om het te testen. Na ongeveer 2 maanden kan ik zeggen dat het aan de voedingskabel en aansteker stekker lag waar de telefoon mee opgeladen wordt. Deze vernieuwd, door een duurder en beter exemplaar en het probleem is over.
PakreelTopicstarter
9.330 km
Dacht het al , mooi dat het opgelost is.
kaleido 1
158.565 km
