Renault Mégane 2010: Tik in de motor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 96
Weet iemand wat het is bij de renault megane 1.4 tce motor een tik boven in de motor als je gas geeft gaat hij steeds harder tikken help.
transpilina
60 km
al 8 maanden lid
Hydraulische klepstoter defect is een optie , motorflush en dan olie verversen met de juiste olie
Kantelende zuiger is ook mogelijk.
Wat is het olie verbruik.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Hogedrukpomp ingeslagen op de nokkenas kan ook.
Geen olie verbruik klein beetje meschien heb olie al ververst en toevoeging in gedaan
transpilina Topicstarter 60 km Reageer
Verders stationair loopt hij prima hoor je niks
